[O2] Reset kopmutera pokładowego po każdym wyłączeniu zapłon
  • kidlerr
    Było bardzo tego na forum, znajdziesz na pewno przez szukajkę, po pierwsze to wygłuszyć przednie drzwi, ja tak zrobiłem i wsadziłem cykacze HERTZ DT 16
    oraz zmieniłem 165 w przodzie na HELIX - y dark blue DB 62.1
    (bo magnez nie za duży i nie trza ciąć prowadnicy od szyby i ma ochronny plastik na magnesy, oczywiście daszek jest zrobiony by woda bezpośrednio nie padała na głośnik), fajnie graj bez wzmacniacza pod radio (sony 4 x 50), zestaw te to zestaw odseparowany czyli każdy głośnik ma także u mnie zwrotnice.
    Tył także zieniem, cykacze na HERTZ takie jak w przodzie mam plus ze mam combi tylne głośniki 4x6 - ale o tylko dla spokoju bo mało ich słychać.
    Radze tak jak inni zrobić przód, a potem według uznania tył, tuba, wzmacniacz itd.
  • arpe
    • 7
    jak w temacie, zeruje się:
    - zegar
    - dane z opcji 2-giej (przebieg, średnie spalanie, czas jazdy itp.)
    dodatkowo (może to ma jakiś związek):
    - nie włącza się automatycznie radio po włączeniu zapłonu
    - nie działa sygnał dźwiękowy ostrzegający o niewyłączonych światłach
    w serwisie powiedzieli, że nie mogą się podłączyć do "zegara" i pewnie jest "zepsuty"
    gdyby ktos coś wiedział, albo mógł mnie przekierować do odpowiedniego posta, bo nic nie moge na forum znaleźć
    Skoda Octavia 2.0 TDI Elegance DSG
    170 KM / 420 NM
    • shado
      • 5315
      arpe, spróbuj odpiąć na chwilę akumulator. Zerknij też tutaj:
      Akumulator jest sprawny?
      • tomus7
        • 1896
        • Peugeot
        Zamieszczone przez shado
        opisane objawy na to wskazują
        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
        • shado
          • 5315
          Nie koniecznie. Reset komputera może oznaczać, że napięcie spada za nisko w czasie odpalania. Teraz są już wyższe temperatury więc silnik odpala. Przy czym pozostałe problemy nie pasują do tej teorii. One raczej sugerują problemu z CANem.
          arpe, nie masz czasami zamontowanego alarmu META?
          • arpe
            • 7
            Dzięki za odzew.
            restart nie pomógł,
            alarm: nie moge znaleźć papierów, ale na skrzynce jest Made in Poland, więc może nie META, trick z wyzwoleniem nie pomógł
            akku to osobna historia, ma niecałe 2 lata, ale obie zimy chodził bez bezpiecznika świec żarowych (podobno), więc może mieć większy "przebieg". Po założeniu bezpiecznika, przy -15 palił na dotyk więc raczej wytrzymał i uważam że jest sprawny.
            bez zapalania też jest ten objaw, przekręcam kluczyk, ustawiam zegar, wyłączam-włączam zapłon i jest godzina 0:00, więc nie ma mowy o spadku napięcia.
            dodatkowo zauważyłem, że ta konsola na środku włącza się dopiero 2-3 sekundy po włączeniu zapłonu, poprzednio chyba włączała się po otwarciu drzwi
            170 KM / 420 NM
            • shado
              • 5315
              a z takich drobiazgów - sprawdziłeś czy wszystkie bezpieczniki są OK?
              Są zgłoszone jakieś błędy jak się podepnie kompa?
              • arpe
                • 7
                bezpieczniki dobre ( te, które są )
                komputer pokazuje różne błędy zależnie, z której strony powieje wiatr (złe ciśnienie na turbinie, problem z jakąś przepustnicą, zły skład mieszanki itp.) ale jak mi się wydaje, niczego co by mogło być związane w tematem
                pewnie trzeba będzie odstawić do serwisu
                170 KM / 420 NM
